Comprobación del dibujo
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Comprobar dibujo  |
           ConnectCAD > Dibujo Menú contextual del documento  |
Vectorworks puede verificar automáticamente el dibujo, ya sea la capa activa o todas las capas, para detectar problemas en los enchufes, circuitos, dispositivos, señales y objetos del diagrama. Puede codificar cualquier problema que se presente con un color para su fácil identificación.
Pasos para comprobar el dibujo:
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Comprobar dibujo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Enchufes  |
             Úselo para comprobar si hay duplicados de nombres de enchufe y duplicados de orificios para paneles de conexiones de AV.  |
             Dispositivos  |
             El parámetro comprueba si hay duplicados de nombres de dispositivo.  |
             Circuitos  |
             El parámetro comprueba si hay duplicados de nombres de circuito y si se han eliminado o desplazado circuitos.  |
             Señales  |
             El parámetro comprueba si el tipo de señal es el mismo que pasa de un tipo de conector a otro.  |
             Objetos contenedores  |
             Úselo para verificar si hay nombres duplicados de los objetos del diagrama de bastidor.  |
             Cables tendidos  |
             Úselo para verificar si hay cables tendidos sin conectar.  |
             Comprobar elementos en  |
             Escoja esta opción para comprobar solo la capa activa o todas las capas del archivo.  |
Escoja los objetos del dibujo que desee verificar y el color para revisar los problemas. Luego pulse Aceptar.
Para tener en cuenta: si está tratando de identificar un problema, deseleccione los parámetros que haya comprobado satisfactoriamente para evitar repetir esas tareas de comprobación.
El programa escoge los objetos problemáticos en el dibujo y los identifica con una clase especial para darles más visibilidad. En algunos casos, los objetos adicionales en el dibujo marcan áreas específicas. Resuelva los problemas, borre las revisiones y vuelva a ejecutar el comando Comprobar dibujo para hacer una segunda verificación.
Borrado de las revisiones en el dibujo
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Borrar revisión  |
Antes de quitar las revisiones resaltadas, 1) complete la comprobación del dibujo o ejecute el comando Comparar la lista de circuitos con el dibujo y 2) resuelva los problemas hallados o determine que el diseño esquemático no presenta problemas.
Pasos para quitar las revisiones tras completar la comprobación del dibujo:
